Nowa poduszka kierowcy (używana) - błąd
  • Tritheme
    • 8
    Zamieszczone przez spawalniczy
    Cały samochód uważam za bardzo fajny, ale najbardziej drażni mnie w nim twardość zawieszenia, mały skok i kretyńsko dobrany profil opon (które zamieniłem na inne i jest trochę lepiej). Dosyć często zjeżdżam na drogi gruntowe i leśne, mam więc bezpośrednie porównanie. Tam, gdzie przy szybkiej jeździe po nierównościach w Yeti kończą się możliwości zawieszenia, bo dobija, to w Outbacku dopiero zaczyna się zabawa. Jak to jest w Octavii Scout?
    sądzę, że w OIII będzie dokładnie taki sam problem, zawieszenia grupy VW to zdecydowanie rozwiązania na równy asfalt :-)
  • mluben
    • 5
    Witam. Mam
    Założyłem ostatnio do mojej octavii II (04r) kupioną na allegro poduszkę powietrzną. oryginalna wystrzeliła mi podczas kolizji. Teraz świeci się cały czas kontrolka kierownicy a na komputerze pokazuje błąd 030A Czujnik skrętu kół (G85). Co to może być i co z tym robić?
    Doradzi ktoś?
    • Kicer
      • 217
      Możliwe że wystrzału nie wytrzymała taśma pod kierownicą. Najlepiej pomierzyc ją multimetrem. Samą taśmę ( tzn dołączona poduszka, bo poduszka może wystrzelić przy sprawdzaniu jej)
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • demmsi
        • 966
        A możesz napisać cały błąd jaki występuje?
          Ambitny komputer, bledu poduszki ktorej nie ma nie widzi :lol:
          Jak wystrzelila poducha, to blad jest w jej sterowniku i sterownik jest do kosza lub regeneracji. Pytanie jakim sposobem wywalilo tylko u kierowcy, a u pasazera nie (wylaczona byla).
          Czujnik jest jeszcze przed tasma, w takim osobnym module.
          to jest modul z czujnikiem G85, nie jestem pewien czy w pewnych wersjach ten czujnik nie byl w przekladni kierowniczej.
          Tu widac tasme wpieta w modul.
          Klakson dziala ??
          • jar-pol
            • 36
            Pewnie taśma walnięta jak koledzy wyżej sugerują.
            MOTUL, MILLERS, TANIE CZĘŚCI ZAMIENNE- BIAŁYSTOK!
            511-265-453
